lm 3886 ile yaşanan problemler.
Okunmamış iletigönderen zunda » 28 Arl 2012, 22:06
deneyimli arkadaşlardan bilgi almak maksadı ile başıma gelen bir türlü çözemediğim bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum sitedeki lm 3886 entegreli amfi devresinden bir arkadaşıma bahsetmiştim 2 ay kadar önce memlekette idim o sırada küçücük devreden iyi ses falan yap bakalım dedi ya 1 çift entegre tf olanından konyadan aldım kütahyada kartı basıp devreyi kurdum çıkışta 6.8 votl dc ve müzik azda olsa yok trafo fişten çekilince kondansatörler boşalana kadar müzik var devreden entegreleri demonte başka devre sonuç aynı daha sonra belli aralıklarla bluemaviden 3 çift daha entegre ve farklı devreler ve hep çıkışta dc 6.8 volt ses yok kapasiteler boşalana kadar müzik var neden olur ne yapmalı entegrelermi sahte? anlamadım başına gelen varsa lütfen çözüm önerilerinizi bekliyorum.
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Ynt: lm 3886 ile yaşanan problemler.
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Arl 2012, 22:20
zunda yazdı:deneyimli arkadaşlardan bilgi almak maksadı ile başıma gelen bir türlü çözemediğim bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum sitedeki lm 3886 entegreli amfi devresinden bir arkadaşıma bahsetmiştim 2 ay kadar önce memlekette idim o sırada küçücük devreden iyi ses falan yap bakalım dedi ya 1 çift entegre tf olanından konyadan aldım kütahyada kartı basıp devreyi kurdum çıkışta 6.8 votl dc ve müzik azda olsa yok trafo fişten çekilince kondansatörler boşalana kadar müzik var devreden entegreleri demonte başka devre sonuç aynı daha sonra belli aralıklarla bluemaviden 3 çift daha entegre ve farklı devreler ve hep çıkışta dc 6.8 volt ses yok kapasiteler boşalana kadar müzik var neden olur ne yapmalı entegrelermi sahte? anlamadım başına gelen varsa lütfen çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Sitedeki hangi devre? linkini ekler misiniz?
Bu tip sorunlar, eğer entegre sağlamsa, ya da korsan değilse, fB üzerinden sıfıra giden kondansatorlerin akım sızdırması sonucu olur.
Tabii giriş kond.leri üzerinden bir dc giriş de olmadığını var sayıyorum
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen zunda » 28 Arl 2012, 22:28
https://diyaudiotr.com/proje/ilk-pro ... gain-clone bizim forumdan bu devre yapmak istediğim daha sonra sıra ile http://translate.googleusercontent.com/ ... _0c2qHUFug http://tamircihasan.forumup.com/viewtop ... ircihasanb birde son olarak son üç devreninde stabil çalıştıgını biliyorum hatta bir ara denedigim ve çalışan uzay montajda bile aynı sorun vardı yaptıgım denemede.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Arl 2012, 22:37
Girişe kaynak bağlı değilken, pin. 9 dan 1K ile sıfıra giden 22u-100u kond.sağlam ise,
bunlar dışında her şeyin sorunsuz olduğunu varsayarsak,
tek sorun LM3886 gözüküyor.
Bu kadar deneme aynı, ya da aynı seri LM3886 ile mi yapıldı,
yoksa farklı LM3886 larda da aynı sorun mu oldu?
Mute seçeneği böyle bir şey yapar mı bilmiyorum.
Benzer sorunlar yaşayan başkaların olduğu gibi duyumlar aldınız mı?
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Arl 2012, 22:42
Bir şey ekleyeyim, sözünü ettiğim kondansatorü np-bp, yoksa 2 adet birbirine sırt sırta gelecek şekilde
seri bağlayıp denemenizi öneririm.
O devrede her ne kadar tek kutuplu kond.ler kullanılıyorsa da,
ben o kond.leri her zaman söylediğim şekilde kullanıyorum.
Okunmamış iletigönderen zunda » 28 Arl 2012, 22:44
JM 25 AQ SERİLİ 6 adet entegre hepsi denendi sıfıra giden kondansatörü degiştirip bakmalı tekrar bakalım ne olur.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen maystor » 28 Arl 2012, 23:06
Sanırım devrenin fotolarını yuklerseniz sorun daha çabuk bulunur. 3886 ile belki 20 devre kurdum, uzay montaj ve pcb dahil hepsi ilk seferden çalıştı. Tabi bütün entegreler National' dan sample olarak aldım ve enerji vermeden en az 2 kere her şeyi kontrol ettim.
SADECE KENDİN OL!
maystor
İleti: 504
Kayıt: 11 Mar 2008, 14:32
Meslek: makine otomasyonu
Okunmamış iletigönderen zunda » 28 Arl 2012, 23:19
son denemenin fotoları.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Arl 2012, 23:30
Oradaki 1u tantalium mu?
Kalitesinden %100 emin olmadığınız hiç bir tantal kond. kullanmamanızı öneririm.
Kaliteli tantal kond. endustriel devreler dahil her yerde kullanılır,
ancak bizim piyasadaki tantal.lar son derece şansa ihtiyaç gerektirir.
O nedenle bizim piyasan tantal kond. kullanmamam gerektiğini yıllar önce öğrendim
ve buna rağmen geçenlerde aldıklarım yine bozuk çıktı.
Bence o kond. de multi layer olarak değiştirin.
Okunmamış iletigönderen maystor » 29 Arl 2012, 18:00
Fotoları yakından inceleyince sanki bakırın tamamı eritilmemiş gibi duruyor, yakın yolların arasında direnç vazifesi görebilir, başka pcb denediniz mi hiç?
SADECE KENDİN OL!
maystor
İleti: 504
Amplifikatörler
