üstad yapılmış halini görünce insanın lazım olmasada bir tane yapası geliyor... pcb çok hoş olmuş...
üstad bu çift yüzlü pcbyi nasıl yapıyorsunuz konu dışı olsada biraz anlatırmısınız ...
dhan000 yazdı:üstad yapılmış halini görünce insanın lazım olmasada bir tane yapası geliyor... pcb çok hoş olmuş...
hamist yazdı:Evet daha önce devreden ibaret çalışma cihaz oldu.
Elbette devre ile cihaz arasındaki fark da vurgulanmış oluyor.
Preampl. olarak açtığım başlıkta söylediğim gibi,
bu tür devreler başa bela almak gibidir.
Malzeme kaynaklı sorunları aşmak bir hayli uğraştırıcı
olmasına rağmen, tam olarak çözebilmiş olmak
son derece zor.
Bir kanalı çalıştırmış olmak da sonuç demek olmuyor,
diğer kanalı da çalıştırıp 2 kanalı dengelemek de ayrı bir sorun.
Burada söylemek istediğim sorun ihtimalleri, aslında devre içinde
düşük empedans olarak çalışılmış olsaydı daha az olacaktı,
ama hız ve detay beklentisi böyle bir tasarıma itti.
Fırsat bulduğumda düşündüğüm bir başka çalışma diy ortamı için
daha uygun olacaktır.
Devre ile açıklamalar şema üzerinde var zaten,
ama dikkat ederseniz akım reg. olarak çalışan fetlerin
sourge dirençlerini bu defa yazmadım.
Zira o dirençler kullanacağınız fete göre belirttiğim
akımlar için gerektiği değerlerde olacak.
Elbette girişteki dif. bağlı fetler mutlaka eşlenecek.
Benim kullandığım fetler 4-4.5mA
Bu akımları vermeyen fetleri kullanmayı düşünmeyin.
Devrenin çıplak görüntüsü tahrik etmesin,
üzerinde şeffaf koruyucu kaplama var.
Selamlar...
Amatör yazdı:Hamit Bey,yapmış olduğunuz cihazda kullandığınız besleme devresinde,şebekenin şasi sini,ampli kutusunun şasisine irtibatlandırmışsınız.
Ben bugüne kadar yaptığım hiçbir kutulamada bu şekilde bir uygulama yapmadım.
Bazı okuduğum yazılarda bu bağlantının bir anahtarla iptal edilebilir şekilde tasarlandığı,gerekirse iptal edilebileceği yazmaktaydı.
Bu durumun olumlu veya (olumsuz) yönleri ne olabilir?
Mesela en son yaptığım preampli de emi filtre kullandığım halde şebekedeki çıt,pıt harmoniklerden kurtulamıyorum.Bu sinir bozucu florasanlardan veye aynı hat üzerindeki elektrikli cihazların devreye girmesinden oluşan catırtılardan,şebeke şasisini paralel direnç ve kondansatör ile prenin kasasına irtibatlandırsam kurtulabilirmiyim acaba?
olc technics yazdı:Selamlar;
Böyle kaliteli bir cihazın girişine 12 x 4 attenuator gider. Hem sesin kaynak cihazdan ayarlanması da gürültüye neden olmaz mı?
Kolay gelsin...
hamist yazdı:olc technics yazdı:Selamlar;
Kolay gelsin...
Amaç ileri düzey hi-fi bir kaynağa bağlamak olduğunda,
bu devrenin giriş düzeyini oradan ayarlamak daha uygun.
Zira kaliteli bir att. almak bir dert, yapmayı denemek bin dert olacaktı.
Ayrıca, devrenin negatif kazanç düzeyinde olduğu düşünüldüğünde,
noise ihtimali zaten yok denecek kadar düşük.
Devrenin çalıştığını anlamak için girişine bir şeyler bağlamak gerekiyor.
