Aşağıdaki resimdekini deniyebilirsiniz.
Ben sadece pozitif tarafını yapıp denedim gayet olumlu sonuç aldım tavsiye ederim.
Aynı mantıkla ters transistör kullanarak negatif tarafıda yapmak çok zor değil, bi sorun çıkacağını sanmıyorum.
Veya aşağıdaki resimdeki gibi iki adet pozitif regülatör yapılıp şekilde ki gibi bağlanabilir ama ben olsam yukarıdakini yapardım.
En üstte duran siyah ön görünümlü resimlerde ki şemalar ise fikir vermek açısından faydalı olur diye düşünüyorum.
Hangisini yaparsanız yapın ama mutlaka, asıl işi yapan darlington çıkış transistörünün tam yük altında çok ısındığına ve iyi soğutulduğuna dikkat edin, tabiri cayiz ise kallavi bir soğutucuya ihtiyacı var. BD139-140 pek ısınmıyor hatta hiç ısınmıyor diyeyim, soğutucuya ihtiyacı yok gibi.
Devreden bu haliyle çıkışını araba farı ampülleriyle (seri ve paralel bağlı olmak şartıyla) yükleyerek 3 amper civarında akım alabildiğimi ölçtüm. Boşta iken 39V olan çıkış geriliminin, 3 amper yük altında 36 civarına kadar düştüğünüde belirteyim.
Bu devrelerin, elinizde regülesiz 2X50 Volt civarı bir gerilim var ise 30-40 Volt arası regüle yapmak için uygun olacağını düşünüyorum.
Tabi giriş gerilimi LM338 den daha yüksek olabilen 4-5 Amper gerilim entegresi bulursanız onu kullanmak daha mantıklı olur. Hatta bulursanız bana da haber verin.
