LM338 regüle güç kaynağı
Okunmamış iletigönderen endia » 22 Ağu 2007, 15:16
herkese merhaba,
devre şeması carlosfm'in meşhur regüleli snubber şeması. pcb'nin orijinali de yine diyaudio'dan tobias_svensk'in. aslında, ben birşey yapmadım, sadece tek yüzlü baskı için kıt bilgimle üzerinde biraz oynadım.. bir hatası var mı? yoksa bu haliyle basmak istiyorum.. istenirse pdf olarak da gönderirim. teşekkürler..
devre şeması;
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... g.psu2.png
orijinal pcb;
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post738169
edit: berat23'ün uyarıları doğrultusunda R5-R6'nın yerleri düzeltildi..
En son endia tarafından, 22 Ağu 2007, 17:12 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
endia
İleti: 6
Kayıt: 22 Haz 2007, 15:15
Okunmamış iletigönderen berat23 » 22 Ağu 2007, 16:04
sanki hata var gibi geldi.anlatamam ama r5 ve r6 ya dikkatli bak görürsün.birde hangi programla çizdin.iyi çalışmalar
berat23
İleti: 179
Kayıt: 01 Şub 2007, 17:27
Okunmamış iletigönderen drhardware » 22 Ağu 2007, 16:13
Dostum yalnız burada LM338 lerin power dissipationunu hesaplamak lazım. Benim bildiğim kadarıyla Carlos un devresinde tavsiye edilen trafo 28-30v.. x 1,41 = ~42, sen alacaksın 32v yani 10 v gerilim düşecek, 5 A çekersen (ki çekersin) eder 50W güç harcaması. Sanırımsa bu soğutucular erir o esnada, tabi entegre yandıktan hemen sonra :D
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen endia » 22 Ağu 2007, 16:54
berat hocam haklısın, R5-R6'daki problemi gördüm, düzeltip tekrar gönderdim, yukarıdaki resim güncal, teşekkürler..
Freehand'de çiziyorum, mesleki program.. elektronik çizim programlarını denedim ama alışamadım..
drhardware, kullanacağım trafo 2x25V, 300VA.. tam hesaplamadım ama 27V elde edeceğim sanırım. soğutucuları, şeklen, orijinal tasarımı bozmamak için koydum. carlos'un da soğutucuların büyüklüğüyle ilgili uyarısı vardı zaten.. LM338'leri pcb'nin altına sağlam soğutuculara bağlamayı düşünüyorum.. uyarın için teşekkürler..
endia
İleti: 6
Okunmamış iletigönderen Dreamer » 10 Eyl 2007, 16:20
öncelikle herkese merhaba.. Carlos'un devresini yapmaya karar verdim lm3886 için tek taraflı plakete uygun hale getirdim fakat lm3886 nın beslemesiyle carlosun devresi voltaj bakımından uyuşmuyo. yanılmıyosam sadece trafo voltajı değişsede yani (28-30v yerine 24v olsa) devrenin dirençlerinde de oynama yapılması lazım gibi geliyo drhardware bu konuda 10v gerilim düşümünden bahsetmiş acaba bundevreyi lm3886 uygulamasına nasıl uygun hale getirebiliriz üstadlar bilgilerini paylaşırlarsa çok sevinirim......
Dreamer
İleti: 17
Kayıt: 20 Şub 2007, 13:01
Okunmamış iletigönderen Dreamer » 10 Eyl 2007, 16:51
buda benim çizdiğim pcb
Dreamer
İleti: 17
Okunmamış iletigönderen Dreamer » 12 Eyl 2007, 19:04
arkadaşlar cevap vericek yokmu?
Dreamer
İleti: 17
Okunmamış iletigönderen e154 » 12 Eyl 2007, 20:06
dirençlerde değişmeye gerek yok. 10 v gerilim düşümü giriş çıkış oranından dolayı belirtilmiş. bu 5 v da olabilir. ancak entegrelerin sağlıklı bi şekilde çalışabilmesi için üzerinde enb az 3 v gerilim düşümü olmalıdır. devre şemasını yollarsan daha çok yardımcı olurum..
e154
İleti: 967
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Okunmamış iletigönderen Dreamer » 12 Eyl 2007, 22:03
sayfanın en üstünde şemanın linki var sadece 4700 uF lar 10.000uF
Dreamer
İleti: 17
Okunmamış iletigönderen e154 » 12 Eyl 2007, 23:26
devrede sadece 2.2k lık dirençleri çıkış gerilimine görte değiştirmen gerekir. buraya pot kyup çıkşş gerilimni ayarlar daha sonrada potu ölçerek aynı değerde sabit direnç koyabilirsin.
e154
İleti: 967
Güç Kaynakları
  • 40V civarı regüle güç kaynağı.
    gönderen Kapibara » 18 May 2007, 00:52
    9 Cevaplar
    2779 Gösterim
    Son ileti gönderen Kapibara Son iletiyi göster
    29 Oca 2008, 05:16
  • 0-24V AC + 12V DC güç kaynagı
    gönderen mertbesirik » 22 Mar 2008, 00:48
    2 Cevaplar
    2145 Gösterim
    Son ileti gönderen mehmet-salih Son iletiyi göster
    24 Mar 2008, 11:38
  • güç kaynağı
    gönderen mertbesirik » 28 Mar 2008, 17:37
    5 Cevaplar
    1670 Gösterim
    Son ileti gönderen e_cag Son iletiyi göster
    22 Nis 2008, 00:55
  • dc güç kaynağı
    gönderen aska19 » 06 Nis 2008, 19:42
    4 Cevaplar
    1428 Gösterim
    12 Nis 2008, 18:08
  • Trafosuz Güç Kaynağı
    1, 2Eklenti(ler) gönderen Kapibara » 07 Nis 2013, 17:48
    12 Cevaplar
    4264 Gösterim
    03 May 2013, 16:43
