onursal yazdı:sasen yazdı:Merhaba arkadaşlar, elimde üzerinde 0-6-12-24-32-40-50v 100w 2 amper yazan trafo var.Öğrenmek istediğim bu trafonun 12v ucundan DC volt elde ettiğimizde 100 :12 =8,3A mi elde ederiz? Yoksa doğrultma yaptıktan sonra mı hesaplamalıyız
12x1,4=16,8v 100:16,8=5,9A mi olur?Teşekkürler.
Doğrultma ile transformatörün değerleri farklıdır.
Buradaki teknik detaylar transformatörün SECONDER GÜCÜ dür.
Verilen değerler incelendiğinde denilmiştir ki;
100W 50V 2A,
Yani bu transformatörün 50V çıkışından 2A akım çekebilrsin demektir. Zaten verilen güç değeri böyledir.
ANCAK.
Transformatörün güç katsayısı ile çıkış gerilimi kıyaslandığında 12V çıkış ucundan 100W güç faktörü ile çekilebilecek akım da fazla olacaktır. Evet ama sekonder sargısı bu akımı akıtabilecek mi?
Eğer transformatörün sekonder sargıları aynı çapta tel ile sarılmışsa 2A den daha büyük akımlar sekonder için tehlike oluşturacaktır.
Ama sekonder sargıları her çıkış gerilimi için farklı çapta teller ile sarılmışsa (Düşük gerilimlerde daha kalın) o zaman güç katsayısı doğrultusunda müsaade edilen her akım çekilebilir.[/quot
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Tellerin çaplarını 50V da 1mm ,12v da 2mm olarak ölçtüm.Bu çap farkı 12v da daha yüksek akım akıtabilecek yeterlilikte midir ? Yani 100/12=8,3A gibi Ben 2x 22 w TDA1554Q anfi devresi için kullanmak istiyorum.
