Yaptığım sessiz videoda; amfiler için simetrik besleme güç kaynağı(2x35Volt AC) analizi yaptım..
onursal yazdı:Güzel çalışma olmuş.
Ancak bazı temel unsurlar gözardı edilmiş.
30 mili Farad gibi uçuk değerli bir kondansatörün muhtelif yüklerdeki RIPPLE değerleri görülmüş.
Ama toprak bağlantısı için öngörülen hat direnci hesaba katılmamış.
Sistem sıfır noktasına (GROUND) kadar olan hat direnci, bu gibi yüksek yüklerde temel olarak, bir BOBİN, Bir DİRENÇ ve hatta bazı durumlarda KAPASİTİF etkileşim de gösterebilecektir.
Bu unsurların hesaba katılarak bir tasarım prosedürü oluşturulabilirdi.
Temel olarak ele alınan rıpple frekansı (100Hz) sadece kaynağın ripple gürültüsü olup, hoparlörden gelebilecek geri besleme gürültüleri (20Hz ten 20 KHz e kadar) hesaba katılabilirse tam olarak sonuca ulaşılabilir.
Elbette tasarımda kullanılanacak yöntem ve malzemelerin tam olarak özellikleri belirlenebiliyorsa.
Bir öneri.
Ana yükler arasındaki sistem sıfır noktası hattı üzerine toprak hattına kadar çok küçük değerli dirençler (0.01ohm-0.1ohm) aynı hat üzerine muhtelif bobinler ve bu elemanlara bağlı küçük değerli kondansatörler de ekleyerek similasyonu çalıştırınız.
Ölçü aletleri toprak bağlantıları sistem sıfır noktası (ana toprak bağlantısı) ve toprak hattı üzerindeki muhtelif noktalara bağlanılarak test edilmelidir.
birgitay yazdı:Birde Mryamyam ustanın dediklerini tam anlamı ile , Video yapsada öyle anlatarak anlasak sanırım herkese faydalı olacaktır.
