PSU nun sarı ucunu(+12volt) Ekolayzır ın kırmızı (+12 volt) ucuna siyah ucunuda siyah ucuna bağla ,PSU nun yeşil ucunuda PSU nun siyah ucuna bağla.Ekolayzır a da eko deme
yoksa bozulur.Eko(echo)=Yankı aygıtı!
Ekolayzır ın 4 ohm hoparlörün 8 ohm olmasının bir sakıncası olmaz sadece ses ortalama yarı yarıya düşük olur,tersi durum varsa sakıncalıdır.
Gelelim lambaların yanıp sönmesine;Vatandaş anladığım kadarı ile lambaları seri şekilde bağlayıp(taş direnç niyetine)gerilim düşürmüş ,sesi fazla açtığında çekilen akım arttığı için ve aynı zamanda lambanın da üzerinden geçtiği için lamba yanar söner vb. normaldir.Seri bağlı lamba veya direnç ile çalıştırmanıda tavsiye etmem çekilen akım artıp azaldıkça (ses e göre artar azalır engelleyemezsin)voltaj da da artma ve azalma olacaktır sistemine zarar verme riski var.Doğrusu trafo çıkış voltajıonı önce kare gibi (Köprü diyot heralde) ve Tüp gibi(Elektrolitik Kondansatör)
malzemeler ile doğrultup sonrada 24Volt tan 12 Volt a çevirici regüle devresi ile gerilimi uygun hale getirip kullanmaktır...
