dhan000 yazdı:çıkış için basitçe şu hesap kullanılabilir...sizin kullandığınız trafonun giriş sarım sayısı yanılmıyorsam 40 tur olması lazım farklı trafolarda sipir sayıları değişiyor...buna göre sipir başına 160/40 dan 4 volt düşer. 40 volt için 10 sipir yeterli olur tabi siz simetrik için 2x10 sipir saracaksınız...
basitçe bu şekilde hesaplayabilirsiniz bu hesaplama pek te sorun oluşturmaz.
kullandığınız pcbyi eklemniz mümkün mü ares eagle veya pdf olabilir...
kolay gelsin
Bu çok zaman geçerli olan en basit trafo hesabı,
ki ilk başta bu oranı denedim,
ancak burada geçerli olmadı, bunun için öncelikle yeterli pozitif geri besleme ile
yeterli bir base akımı oluşmalı, ki ondan sonra sıra sipir sayıları ile
istenilen voltaja ulaşılabilme noktasına gelinebilsin.
Üretici 5-12V lar için bunu çok iyi ayarlamış,
ancak voltaj yükseldiğinde, çıkıştaki kondansatörlerin de enerji
yükü nedeni ile çıkış devresi saturasyona ulaşamıyor.
Tabii buna bir de değişen sargı kapasiteleri ekleniyor.
Şu an İstanbul dışındayım, döndüğümde base akımlarını sağlayan ve dolayısı ile
osilasyonu başlatan 220K dirençleri küçülterek deneyeceğim son olarak.
Tabii bu durumda TL494 ün etkisinin azalması da sözkonusu.
Yani öncelikle asıl sorun, sürücü ve çıkış trafolarının kazanç oranlarında.
Belki sürücü (base driver) trafosunu da açıp,
çıkıştan pozitif geri besleme sağlayan sargıyı da bir miktar artırmak gerekebilir,
tabii bu başka ne sorunlar yaratır denedikten sonra görülecek.
