STK402-120 vs. STK4231
trafo gücü(W olarak)
Okunmamış iletigönderen mehmet-salih » 29 Ekm 2007, 22:35
ustadlar bu benim trafo kaç watt'tır acaba üzerinde olan voltajlar bunlar(0-12-18-24-32-36-42-48 )
mehmet-salih
İleti: 111
Kayıt: 05 Ağu 2007, 15:13
İl: GöLHiSAR/BURDUR
Meslek: ögrenci
Cevap: trafo gücü(W olarak)
Okunmamış iletigönderen grii_35 » 29 Ekm 2007, 23:53
mehmet-salih yazdı:ustadlar bu benim trafo kaç watt'tır acaba üzerinde olan voltajlar bunlar(0-12-18-24-32-36-42-48 )
walla ölçüleri TANSE nin 90W lık trafoları gibi ama yinede kesin bişey söyliyemem :)
grii_35
İleti: 114
Kayıt: 18 Haz 2007, 02:56
Okunmamış iletigönderen e154 » 30 Ekm 2007, 00:01
bencede 100 civarı. ama görünüş yanıltabilir. çünkü malzeme kaliteside önemlidir..
e154
İleti: 967
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Okunmamış iletigönderen mehmet-salih » 30 Ekm 2007, 21:03
grii_35 yazdı:
sagolasın ustad demekki stk'ya biraz daha yüksek voltaj ve güç versem alet dellencek.
mehmet-salih
İleti: 111
İl: GöLHiSAR/BURDUR
Meslek: ögrenci
Ynt: STK402-120 vs. STK4231
Okunmamış iletigönderen davlf1 » 18 Eyl 2013, 05:50
Arkadaşlar, forum yeni üye oldum.. Konuyu da hortlatmış gibi olacağım ama bir sorunum var.. Yaklaşık 2 sene önce STK-4221ii entegresinden amfi yapmaya gayret ettim. Projector (ve muting) devreli olanını yaptım olmadı, projector devresiz (muting açık devre) olanını da yaptım, yine olmadı.. Projectorlu olanında bir kanal cızırtılı diğeri de normal'imsi' çalıştı, projectorsuz yaptığımda da kanallardan birisi direkt yandı.. 8. bacağını ne yapacağımı da anlamış değilim. Mesela Sony LBT-905 (STK-4221ii devresini yapmak için ilham aldığım ürün) 8. bacak direkt GND ye bağlanmış, ama Sanyo nun kendi datasheet inde (projector süz olanında (Sample application)) açık bırakılmış, Projectorlu olanında ise apayrı bir muting devresi var.. Böylece 2si orjinal 3 STK-4221ii i yakmış bulundum.. Şimdi ise isteğim MHC-V5550 den çıkan STK-4231ii entegresi ile bir amfi yapmak, hatta belki DBFB li olarak.. Ama yapmaya çekiniyorum işte. SKT-4221 ile geceler boyu uğraşmıştım, devre yerleşim planlarıyla bile.. Şu anda da ise STK-4231ii den elimde sadece bir adet var, sinir bir durum yani. Birde Kuşadası ndayım.. Her ihtimale karşı da Manisa ruh hastahanesinden randevumu alıyorum.. :) yardımcı olursanız çok sevinirim...
davlf1
İleti: 3
Kayıt: 18 Eyl 2013, 05:13
İl: Aydın
Okunmamış iletigönderen onursal » 18 Eyl 2013, 11:42
davlf1 yazdı:Arkadaşlar, forum yeni üye oldum.. Konuyu da hortlatmış gibi olacağım ama bir sorunum var.. Yaklaşık 2 sene önce STK-4221ii entegresinden amfi yapmaya gayret ettim. Projector (ve muting) devreli olanını yaptım olmadı, projector devresiz (muting açık devre) olanını da yaptım, yine olmadı.. Projectorlu olanında bir kanal cızırtılı diğeri de normal'imsi' çalıştı, projectorsuz yaptığımda da kanallardan birisi direkt yandı.. 8. bacağını ne yapacağımı da anlamış değilim. Mesela Sony LBT-905 (STK-4221ii devresini yapmak için ilham aldığım ürün) 8. bacak direkt GND ye bağlanmış, ama Sanyo nun kendi datasheet inde (projector süz olanında (Sample application)) açık bırakılmış, Projectorlu olanında ise apayrı bir muting devresi var.. Böylece 2si orjinal 3 STK-4221ii i yakmış bulundum.. Şimdi ise isteğim MHC-V5550 den çıkan STK-4231ii entegresi ile bir amfi yapmak, hatta belki DBFB li olarak.. Ama yapmaya çekiniyorum işte. SKT-4221 ile geceler boyu uğraşmıştım, devre yerleşim planlarıyla bile.. Şu anda da ise STK-4231ii den elimde sadece bir adet var, sinir bir durum yani. Birde Kuşadası ndayım.. Her ihtimale karşı da Manisa ruh hastahanesinden randevumu alıyorum.. :) yardımcı olursanız çok sevinirim...
Her ne kadar fark olsa da eğer STK 465 i düşünürsen yardımcı olabilirim.
STK 465 ile kendime anfi yaptığım için tüm dökümanları elimde mevcuttur.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen davlf1 » 18 Eyl 2013, 14:11
vallahi çok güzel, ben de kendim yapmak istiyorum işte.. elimdeki kolonlar ama o yazdığım stk lara göre, bir de elimde 4231 var şu an bir tek.. ilgine teşekkür ederim ama.. senin stk anda mute bacağı var mıydı?
davlf1
İleti: 3
İl: Aydın
Okunmamış iletigönderen onursal » 19 Eyl 2013, 22:59
STK 465 te MUTE kontrolu yoktur.
Sadece 2X30W stereo amplidir.
Ben yıllardır kullanmaktayım.
Okunmamış iletigönderen davlf1 » 13 Ekm 2013, 15:18
çok teşekkür ederim, aklımda bulunduracağım :)
davlf1
İleti: 3
İl: Aydın
