stk 465 dip gürültü sorunu
Okunmamış iletigönderen infernus » 04 Mayıs 2013, 17:27
Stk 465 entegreli amfimde ses sinyali yokken dip gürültü sıfıra yakın ancak girişe pcden ses sinyalini bağladığımda dip gürültü çok yüksek. girişte 4 kanal opamplı ton kontrol beslemede 90 watt 2*24 volt trafo 10000 mf kapasitör var kablolar blendajlı şaseyide kontrol ettim topraklamada bağlı nası keserim bu dip sesi?
infernus
İleti: 23
Kayıt: 01 Temmuz 2008, 14:26
Meslek: öğretmen
Ynt: stk 465 dip gürültü sorunu
Okunmamış iletigönderen zunda » 04 Mayıs 2013, 18:11
stk entegreler kazancı yüksek malzemeler diye biliyorum muhtemelen pc ses çıkışı fazla geliyordur sesi pc den kısarak deneyebilirsini muhtemel sebep kazanç problemi bence.
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekim 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen infernus » 04 Mayıs 2013, 21:58
bana da kazançtan gibi geldi pcden kıstım sesi ayrıca cd player dan da verdim sesi çok az bi düşüş oldu ama yinede rahatsız edici boyutta bi dip gürültü var ton kontrol katını ayırıp denedim sorun devam etti acaba trafodan olabilir mi çünkü trafo baya eski
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen zunda » 04 Mayıs 2013, 22:29
trafo kaliteli ekranlaması iyi ise sorun çıkarmaz genelde peki ses kaynagı ile devre arasında potansiyometre varmı 22k olabilir giriş yükü olarak sese etkisi olacaktır kablolama nasıl acaba ton kontrol devreside bir neden olabilir devre açıkta çalışıyorsa metal bir kutu iyi olacaktır gibi sıralanabilir.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen infernus » 04 Mayıs 2013, 22:42
devre komple metal kutuda dışarıdan gelen sinyali direk 50k pot üzerinden de amfiye verdim değişiklik olmadı ekranlama konusu hakkında bilgim yok ancak trafo direk kasaya vidalı. resim koymaya çalışıcam şuan makinem yok. sinir bozucu bi durum ya
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen Nippon » 13 Mayıs 2013, 23:58
Amfi de pot var mı kardeş? yoksa olmak zorunda o da yoksa grişte bir yük olmalı. Aycrıca potun kablosu mümkün mertebe kısa olsun. Bi de trafoyu havada devreden uzakta tutup dener misin?
Nippon
İleti: 9
Kayıt: 12 Mayıs 2013, 02:58
İl: Antalya
Meslek: Elektrikçi
Okunmamış iletigönderen infernus » 18 Mayıs 2013, 14:47
sinyal girişine 10 k bi pot bağladım gürültü azaldı ancak yinede rahatsız edici seviyede. trafoyu ayırıcam bugün vakit bulursam.
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
Okunmamış iletigönderen onursal » 07 Haziran 2013, 12:02
Konuyu inceledim ve sorunu gördüm.
STK türü olsun, bazı hybrid power amplifer'ler olsun tasarımlarında çift şaseleme sistemi kullanılmaktadır.
POWER STATE GROUND ve PRE STATE GROUND.
Stk entegrelerin şemalarında bu durum açıkça belirtilmiş olmalıdır.
Yapılacaklar.
1 STK devrasinin şaselemesini uygun civata ve somun ile hemen şaseye elektriksel temas tam olacak şekilde yapınız.
2 STK, PRE STATE şaseyi asla devre yakınlarından şaselemeyiniz. Bu şase bağlantısı giriş konnektörlerinin dibinden yapılmalıdır.
3 STK şase bağlantısını (0V ucu) kablo ile taşımayınız. Şase üzerinden alınız.
4 Hoparlör ortak ground uçları mutlaka güçkaynağı, (besleme kondansatörlerinin) şaseye vidalandığı yerden alınmalıdır.
5 Güç kaynağı kondansatörlerin ortak ucu (0 ucu) bulunduğu yerden direk şaseye vidalanmalıdır.
5 Ton kontrol ve ön kuvvetlendirici devreleri için 0V ucu mutlaka şaseden alınmalıdır.
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen hamist » 07 Haziran 2013, 13:31
Zaman içinde buna benzer sorunlar için eklediğim dosyalar ve linkler var.
Ancak audio devrelerini yapacak arkadaşlar çok zaman gözden kaçırıyorlar.
power gnd ile signal gnd akışları çok özen isteyen bağlantılardır.
Her devreyi her noktadan şaseye bağlamak sorunlar için kapı açar.
Bu nedenle arkadaşlarımız forum da ve internet ortamında
uygulama ve makaleleri özenle incelemeliler.
Zira bir kaç satır ifadeye sığması mümkün olmayacak kadar uzun bir konudur kendileri.
Selamlar...
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Bu forumu görüntüleyenler: Google [Bot] ve 4 misafir
