Simetrik - Asimetrik?
Okunmamış iletigönderen e_cag » 12 Şub 2008, 23:58
Merhaba,
Basitçe yapacağım TDA2050'li anfinin ses kalitesinde beslemenin simetrik veya asimetrik olması fark yaratır mı? Bu soru benzer entegre datasheetlerine her bakışımda aklıma geliyor. Teorik - pratik sonuçlar nelerdir? Henüz beslemeyi ayarlamadığımdan ikisi de mümkün benim için. Ama iş PCB'ye gelince değişiyor. Simetrik için PCB çok kolay, ferah, iyi görünümlü. Asimetrik besleme içinse bir türlü istediğim gibi görünmedi...
Kayıt: 10 Oca 2008, 02:06
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 13 Şub 2008, 01:13
Ciddi uygulamalarda genelde simetrik besleme kullanılıyor.
Muhtemelen bir hikmeti olsa gerek ama nedir ben de bilmiyorum.
Kapibara
İleti: 435
Kayıt: 22 Şub 2007, 03:05
İl: Sakarya
RE
Okunmamış iletigönderen e_cag » 13 Şub 2008, 01:33
Cevap için teşekkür ederim. Sanki avantajları var gibi yükselteçlerin çalışma prensiplerine bağlı olarak, ama tam olarak nedir, bilmiyorum. Belki detaylı açıklamasına ulaşan olmuştur.
Eminim pekçoğumuzun kafasını kurcalamıştır bu durum...
RE-2
Okunmamış iletigönderen e_cag » 14 Şub 2008, 00:18
Ve, muhtemelen hala, en azından mesaja bakıp geçen 34 arkadaşın kafasını kurcalıyordur. Veya belki cevap çok basit de söulemek yerine gülüyorlardır cahil halime.
Sevgiler, selamlar
Emin
Kendime Cevap
Okunmamış iletigönderen e_cag » 21 Şub 2008, 21:01
Ses kalitesi konusunu hala bilmiyorum ancak:
Mesela TDA2050 için 50V kondansatörler yerine 25V'ları almak ve muhtelif hatlarda 50V yerine 25V gibi nispeten düşük gerilim dolaştırmak daha iyi gibi görünüyor.
Okunmamış iletigönderen IEEE » 21 Şub 2008, 21:18
neden 25voltluk kondansatör tercih ediyorsun anlamadım sebebini..daha yüksek değerlerde kondansatör kullanmak daha akıllıcadır..şehir şebekesinde oluşan herhangi bir peak de yani yükselmede kondansatörün patlamamış olur..
IEEE
İleti: 219
Kayıt: 21 Eyl 2007, 12:43
RE
Okunmamış iletigönderen e_cag » 24 Şub 2008, 02:14
Örnek olarak söyledim. Sonuçta 25 yerine güvenli tarafta kalmak için 35V kullanılır elbet ama Asimetrik 50V için de aynı nedenle en az 63V kullanmalı. Fiyatında da değilim ama elektrolitiklerde voltaj büyüdükçe boyut da çok büyüyor.
Okunmamış iletigönderen IEEE » 24 Şub 2008, 12:14
ben eskiden tda 2050 yapmıştım..simetrik olarak da yaptım tek besleme de.yapılışı çok basit ve sesi birçok giriş seviyesindeki insanı tatmin edecek bir entegre.hatırladığım kadarı ile tek beslemede çıkışta kuplaj kondansatörü kullanılıyor.sığası arttıkça kondansatörün basslar daha bi derinleşiyor alt frekanslara iniyor..fakat bunun bir limiti var..eğer aşarsan entegreni yakarsın..çünkü entegreden gereğinden fazla akım çekmiş olursun.ayrıca besleme kondansatörünü ele alırsak ne yaparsan yap kondansatörün boyutu büyüyecek gerilim artınca..çünkü gerilimin artması demek E=C*Vkare/2 formülünce kondansatörün depoladığı enerji miktarının artması demektir..boyutun büyümesini neden istemiyorsun pcb de çok yer kapladığı için mi..sonuçta simetrik yapsan iki adet kullanacaksın..para senin için sorun değilse her iki türlü de yap.zaten çok ucuz bu entegreler.yalnız sahtesi de mevcut olabilir dikkat et..daha sonra değişiklikleri dinle....hangisi hoşuna giderse onu kullan..başarılar
IEEE
İleti: 219
Okunmamış iletigönderen ustura » 24 Şub 2008, 13:08
Sayın e_cag,
sorunla ilgili olarak forumda biraz araştırma yaparsan istediğinden daha fazlasını zaten bulacaksın.Yine de kısa bir cevap olarak sayın Doktor'dan bir alıntı...
...çıkışta kullanılan kondansatör ne tarz olursa olsun, yüke ve frekansa bağlı olarak tepki verdiği ve faz kaymasıına yol açtığı için hi-fi, hi-end bir çözümde yeri yoktur...
Bu şartlar altında değil elektrolitik, zorunlu kalınmadıkça MKP ve hatta hi-end audio grade MKP (100-150$ lık kondansatörlerden bahsediyorum) kondansatörler dahi kullanılmamalıdır. Zaten bu maksatla simetrik besleme kullanılır.
Dr.Hardware
ustura
İleti: 25
Kayıt: 08 Eyl 2007, 21:24
Okunmamış iletigönderen IEEE » 24 Şub 2008, 13:22
arkadaşlar bağnaz olunmamalı diyorum kendimce..sonuçta dünyada birçok odyofil tabir edilen insan single ended devre kullanıyor bunun aksini de kimse iddia etmesin..zaten tda2050 ile yapılan bir amfi nasıl beslenirse beslensin ne kadar hi-end kategorisine girer bunu da bir düşünün lütfen ?
IEEE
İleti: 219
