irfankanisli yazdı:Düşünmeniz bile yeter, çok teşekkür ederim Pek uğraştıracak birşey değil hocam paintte yaptım Bu sefer düzelttim umarım olmuştur.Verdiğiniz linkteki şemayı kullandığım şemayla karşılaştırdım sanırsam aynısı, kullandığı besleme dışında pek bir fark göremedim Dediğiniz gibi elde edeceğim güç trafoyla orantılı ama demek istediğim devre iki kanal olduğundan tahminimce gücü sağ-sol olarak paylaştırıyor.O yüzden sağın girişine solun çıkışını vermeyi düşündüm.Bir sakıncası olmaz değil mi? Bir de az önceki mesajımda söylediğim hoparlör sorusuna birşey dememişsiniz hocam.Nasıl ne marka bir hoparlör almalıyım?(Tekrar hatırlatayım en fazla 40 tl )
Bir kanalın çıkışını diğerinin girişine bağlayarak daha fazla güç elde edemezsiniz. İlave olarak osilasyon ve ikinci kanalın girişindeki sinyalin aşırı yüksek olması nedeniyle daha açamadan distorsiyonla karşılaşma tehlikesi var. Yani amacınıza hizmet etmeyecği gibi devre ve hoparlör açısından tehlikeli de olur. TDA2050'yi iki adet kullanıp daha fazla güç alabileceğiniz devre köprülenmiş antegrelerle yapılır: http://electroschematics.com/293/bridge ... r-tda2030/. Limkteki devrede yer alan TDA2030'ların yerine TDA2050'leri birebir kullanabilirsiniz, herhangi bir sakıncası olmaz. TDA2050'nin maksimum besleme voltajı +-25VDC görünüyor. Bu durumda elinizdeki tafodan maksimumu almak için 0-18-36V AC çıkışlarını kullanmanız uygun olur. Trafonun 0-12-24VAC uçlarını kullanarak da ayrı bir diyot köprüsü, filtre kondansatörleri ve 7812 - 7912 regülatör kullanarak +-12V DC elde edip aynı trafodan beslemeniz mümkün olur.
