LM4780 2x60w yada 120w
Okunmamış iletigönderen hacı » 15 Tem 2007, 20:05
arkadaşlar bu devreden burada mevcut ama benim devre birz daha değişik birde buna bakın belki ilginizi çeker devrenin 60w lık 2 kanalı var bukanalları isterseniz birleştirip120w yapabiliyorsunuz. beslemeside çok uygun 2x18 yada 2x20v olabilir devre basit entegreyi bulmak biraz zor diğer elemanları kolayca bulabilirsiniz herkese kolay gelsin c in 1ve2 4,7µF 63v MKS yani metalize polyester kutupsuz olacak
download
http://rapidshare.com/files/42883381/lm4780.rar.html
hacı
İleti: 266
Kayıt: 15 Tem 2007, 18:56
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 15 Tem 2007, 21:48
Bu entegrenin ana sayfada uygulaması mevcut zaten.
https://diyaudiotr.com/
Kapibara
İleti: 435
Kayıt: 22 Şub 2007, 03:05
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen hacı » 16 Tem 2007, 18:52
dostum ondanda bahsettim zaten bende devreyi çizerken bazı yerlerini ona göre değiştirdim ama o devre ile aynı değil bu devredende başka şeyler öğrenebilirsin ben dediğin 2x60 tan çok şey öğrendim sana kolay gelsin
hacı
İleti: 266
Okunmamış iletigönderen drhardware » 16 Tem 2007, 21:29
Ne değişmiş olabilir ki? Topu kökü iki direnç var zaten!
Neyse öyle diyorsan elbet vardır bi farkı. Açık devresi felan varsa resim olarak, ekleyiver de görelim değişiklikleri, şimdi millet raipdshare felan uğraşmasın..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 16 Tem 2007, 23:34
Eğer giriş sinyalinin birini çıkarmayacak iseniz J Jumper'ını takarsanız devrenin sağ ve sol girişlerini kısa devre etmiş olmaz mısınız ?
Devre köprü moda geçtiğinde normalde şemasında INB+ girişi 3.3Kohm luk bir direnç ile ground ucuna bağlanıyor datasheet'inde.
Ayrıca 3W lık R11 ve R12 dirençleri stereo kullanımda sizce bi sorun teşkil etmez mi ?
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen hacı » 17 Tem 2007, 00:10
jumper anahtarını kapatınca 120w lık çıkış aktif olacak yani anahtar açıkken 120w çıkışına bişey balamayacaksınız boş olacak,sağ ve sol kullanılacak anahtar kapandığında ise 120w a bir woofer balayabilirsiniz 3w lık dirençlerde 5w olursa daha iyi olur heralde bende daha devreyi denemedim tahmini olarak yorum yapıyorum lm4780 entegresini bulamadım bulunca yapacağım ozaman daha detaylı yorumlar yapabilirim sadece paylaşmak istedim devreyi.herkese kolay gelsin
hacı
İleti: 266
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 17 Tem 2007, 02:34
Şemada yaptığınız değişiklikten gördüğüm kadarıyla bu haliyle yani R11 ve R12 varken bu devreyi streo kullanamazsınız. 3W lık dirençler derken, dirençlerin 3W olmasına değil konumlarına dikkat çekmek istedim.
Ayrıca giriş kısmıda sorun çıkaracaktır.
Bence bu haliyle denemeyin.
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen drhardware » 17 Tem 2007, 10:13
R11-12 yalnızca paralel kullanım için konmuş oraya. Bu şekilde stereo kullanımda çok ciddi sorunlar ortaya çıkar. Sanki iki kanalı kısa devre etmiş gibi olursun. Ayrıca iki kanal arasındaki genlik farkı yüzünden aşırı ısınma meydana gelir.
Devre genel olarak bizim uygulamadan farklı değil. Daha önce tahmin ettiğim gibi. Hatta aynı devre. Sadece paralel kullanım için bir opsiyon eklenmiş. Şunu eklemek isterim ki bu devre stereo olarak 8 ohma 60W iletebilirken paralel kullanımda sadece 4 ohma 120W iletebilir. Yani aynı hoparlörleri kullanırsanız aynı gücü alırsınız. Başka bir not; paralel kullanımda geri besleme dirençlerinin ve kondansatörlerin (r5-r6, r7-r8, c1, c2) çok çok iyi match edilmiş olmaları gerekir. Konya sokaktan aldığınız %5 toleranslı dirençleri kullanmaya kalkarsanız tahmin ettiğiniz gücün ancak yarısını alrı üstüne entegrenizi de kısa zamanda mevta edersiniz. Paralel kullanım oldukça risklidir.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen hacı » 17 Tem 2007, 20:22
saol abi bilgiler için devreyi benmde daha denemedim zaten ama denemeyi düşünüyorum belki 120w lık kısmını kullanmam duruma göre bakacam zaten entegreyi daha bulamadım
hacı
İleti: 266
Okunmamış iletigönderen MusTyyG » 18 Tem 2007, 23:55
abi ben bu entegreyi istanbulda sormadık yer kalmadı heryere sordum Karaköyde nerdeyse bütün dükkanlar asordum yok yok yok. nereden bulabilirim bilen var mı acaba?
MusTyyG
İleti: 3
Kayıt: 06 Tem 2007, 14:45
