onursal yazdı:GND, topraklama bağlantılarını beğenmedim.
Topraklama genel olarak kablo ile yapılacakmış gibi görünmekte. İlerde istenmeyen osilasyon veya gürültüler olabilir.
ekrem3457 yazdı:onursal yazdı:GND, topraklama bağlantılarını beğenmedim.
Syn Onursal önerilerin varmı acaba, açıkçası benim aklıma başka bir şey gelmedi nerelerde iyileştirme yapılmalı sence.
onursal yazdı:ekrem3457 yazdı:onursal yazdı:GND, topraklama bağlantılarını beğenmedim.
Eğer acele etmezsen sana bir modifiye hazırlarım.
Devreyi bu modifiye üzerine yaparsan çok daha fazla performans alırsın.
Ancak güç katı ayrı bir plaket üzerinde yapılmalı ve sistem metal şaseye tespit edilmelidir.
Metal kutuya monte edeceksen sorun olmaz.
rediceman yazdı:elektrosenol yazdı:Çıkıştaki offset kaçağını önlediğinize sevindim. Şema konusunda @zunda arkadaşımıza katılıyorum. Forumdaki projeler bölümündeki Lm 3886 uygulaması harikularde çalışmaktadır ve oradaki gibi aynen uygulandığı zaman ölü gibi sessizdir. Ayriyetten bas kompazyonuna da sahip bir devredir. Bu da devrenin hoşuma giden diğer tarafı. Böylece basları yükseltmek için ayrı bir kontrole gerek duydurmuyor.
Merhaba,
forumdaki projeler kısmındaki LM3886 Hi-Fi speklerinden uzak olduğu için yapmak istemedim.Bu forumda konuşulmuş ve yazılmış.
elektrosenol yazdı:rediceman yazdı:elektrosenol yazdı:Çıkıştaki offset kaçağını önlediğinize sevindim. Şema konusunda @zunda arkadaşımıza katılıyorum. Forumdaki projeler bölümündeki Lm 3886 uygulaması harikularde çalışmaktadır ve oradaki gibi aynen uygulandığı zaman ölü gibi sessizdir. Ayriyetten bas kompazyonuna da sahip bir devredir. Bu da devrenin hoşuma giden diğer tarafı. Böylece basları yükseltmek için ayrı bir kontrole gerek duydurmuyor.
Merhaba,
Hi-Fi spekleri dediğiniz nedir ki hocam. Amplifikatörden önce hoparlörler önce o speklere uysun. Ayrıca nerede konuşulmuş ve yazılmış HI-FI speklerine uymadığı merak ettim. Bu devreyi ben diğer jenerasyonları ile de uyguladım. Sitede verilen devreden başka 2 tane daha uygulama yaptım. Ama hiçbiri benim hoparlörlerimde benim speklerime göre (istedğim) sonuç vermedi. Neden benim hoparlörlerim dedim. Çünkü yaptığım diğer devrelerde forumdaki devrenin dingin sesini ve alt frekans dolgusunu alamadım. Dolayısı ile diğer devrelerde bu durum beni ton kontrol devresi kullanmaya itti ki şahsen ton kontrol devresi kullanmayı pek seven biri değilim. Sevmekten ziyade sisteme gürültü ekleyebilir veya alacağım sesin naturalliğini bozabilir endişesi içindeyim. Bu nedenlerle bu devre içlerinde bana ve hoparlörlerime dolayısı ile speklerime en uygun devre oldu.
Çizimde bende forumdakini değil kendi yaptığım çizimi kullanmıştım.
Dostum iki devre arasındaki fark, geri beslemede kullanılan filtrasyondan kaynaklanıyor. Eski uygulamamızda, 2.1 yerine aynı efekti yapabilecek bir 2.0 devreyi öngörmüştük. Bunu elde edebilmek için 100Hz in altını 20Hz e kadar bir miktar güçlendirmek gerekli oldu. Bu geri besleme şekli, bunu realize etmek için kullanıldı. Lakin açıkçası HI-FI bakımından pek de parlak sayılmazdı
Sn Onursal bekleyebilirim acelem yok, nekadar beyleceğim oda var tabiki.
