LM3668 -6N11 lambalı ön yükselteç çınlama sorunu
Okunmamış iletigönderen aacikgoz » 04 Temmuz 2017, 18:07
merhaba,
öncelikle böyle bir ortamın varlığını ve devamını sağlayan herkese teşekkürler.
serde elektronik eğitimi var, mamafih yıllardır böyle bir DIY cihaz toplamamıştım. biraz körelmişim. bir sorunum var ve görüşlerinizi almak isterim.
şemalı cihazı getirdim, kurdum, gayet iyi çalışıyor. kitin orijinali budur:
elbette kıytırık çin lambasını değiştirdim, yetine 1965 nos Siemens bir lamba taktım, özellikle sahne düzeldi, tiz performansı iyileşti vs.. elbette bir kutu lazımdı, çizdim, lazerde kestirdim, kıvırttırdım, kasayı siyaha boyattım, ön yüzü anodize ettirdim vs... bununla da kalmadım, bir dörtlü giriş seçici ve uzaktan kumanda ile biraz nostaljik görünsün diye analog vu-metre de ekledim. bunları muhtelif aralıklarla ebay, aliexpress, partexpress gibi sitelerden getirttim.cihazın son halinin resmini photobucket 'in kullanımını değiştirmesi dolayısıyla şimdilik paylaşamıyorum, bir yerlerde yeni hesap açmak için araştırıyorum, bu konudaki tavsiyenize de açığım.
asıl sorun şu ki , hoperlörlerden belli belirsiz yüksek frekanslı bir çınlama, aynı kulak çınlaması gibi, tahminen bir osilasyon çınlaması duyuyorum. topraklamayı, sistem referans noktalarını , hat parazit filtresini vb kontrol edip tahminimce girişim yapabilecek her türlü noktanın önlemini almış olmama rağmen bunu engellemeyi başaramadım. lamba mikrofonik değil, test ettim, ne olur olmaz başka lambalarla da denedim, aynı sorunu yaşadım. ek bilgi: yukarıdaki şemada iki farklı besleme var, ben sistemi 2x26 volt troid trafo ile besliyorum, aynı trafodan ikinci bir sekonder uç ile de 9 volt lamba flaman beslemesi yapıyorum.
sebebi ve çözümü hakkında fikri olan var mıdır?
saygılar
aacikgoz
İleti: 4
Kayıt: 04 Temmuz 2017, 17:49
İl: bursa
Ynt: LM3668 -6N11 lambalı ön yükselteç çınlama sorunu
Okunmamış iletigönderen aacikgoz » 08 Temmuz 2017, 15:39
sorunu buldum ve düzelttim. ilgilenenlere teşekkür ederim.
aacikgoz
İleti: 4
İl: bursa
Okunmamış iletigönderen cancanocan » 11 Temmuz 2017, 22:34
merhaba
şemaya baktım aslında pek anlamadım
ama cınlama sesi büyük ihtimal lambadan yapıyor
bende 70 w mono el 34 lambalı amfi var bunun sorunları vardı kedi imkanlarım ile yaptım cok güzel oldu ses harika ama o cınlama sesiyle karşılaştım cok araştırdım ve en son sorunu çıkış trafosunda buldum ve trafoyu tekrardan sardım cınlama kalmadı ....
bir ihtimalde lamban parazit yapıyor ve tavsiyem lambaya ızgara tel gecir bu cok önemli.
eski radyolarda vs lambaların bir coğuna ızgara tel yuvarlak bicim gecirilmiş sebebi parazit yapmasın .
en azından bir deneyin belki bu sorunu cözecektir.
cancanocan
İleti: 5
Kayıt: 11 Temmuz 2017, 22:09
İl: hatay
Meslek: elektronik
Bu forumu görüntüleyenler: Majestic-12 [Bot] ve 3 misafir
