JFET Matcher
Elektrik - Elektronik » Elektrik ve Elektronik ile alakalı programlar ve paylaşılan dokümanlar.
JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 30 Aralık 2012, 02:28
İyigeceler arkadaşlar, gece gece araştırma yaparken bir sitede JFet eşleyici devre( 2 adet FET) keşfettim, hemde işi oldukça kolaylaştırıyor. Yazar gösterildiği yere bağlanan voltmetrenin olabildiğince sıfıra yakın olması gerektiğini söylemiş. Görüldüğü üzere dirençler %1 toleransta olmalı, metal film dirençler oldukça iyi iş görecektir. 50 mV 'un altı kabul edilebilir, mümkünse 3 mV gibi değerler yakalanmasını tavsiye etmiş. Sitenin linkinide vereyim çünkü sitede sadece Fet değil, BJT, diyot gibi birçok malzemeyi eşlemenin pratik yöntemlerinden bahsetmiş. Link: http://www.qrp.pops.net/general-electronics2010.asp İşte şema :
elektrobeyin
İleti: 144
Kayıt: 18 Kasım 2010, 00:31
İl: Mersin
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen hamist » 30 Aralık 2012, 18:18
elektrobeyin yazdı:İyigeceler arkadaşlar, gece gece araştırma yaparken bir sitede JFet eşleyici devre( 2 adet FET) keşfettim, hemde işi oldukça kolaylaştırıyor. Yazar gösterildiği yere bağlanan voltmetrenin olabildiğince sıfıra yakın olması gerektiğini söylemiş. Görüldüğü üzere dirençler %1 toleransta olmalı, metal film dirençler oldukça iyi iş görecektir. 50 mV 'un altı kabul edilebilir, mümkünse 3 mV gibi değerler yakalanmasını tavsiye etmiş. Sitenin linkinide vereyim çünkü sitede sadece Fet değil, BJT, diyot gibi birçok malzemeyi eşlemenin pratik yöntemlerinden bahsetmiş. Link: http://www.qrp.pops.net/general-electronics2010.asp İşte şema :
Evet eşleme için doğru yöntem.
Ama benim hangi transistoru, hangi kazanç düzeyinde eşlediğimi bilemez.
Sorunlardan biri de bu.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 30 Aralık 2012, 20:00
Şöyle yapılabilir sanırım, istediğin kazanca ait FET'i normal yöntemle önce seçersin, daha sonra diğerlerini buna göre eşlersin Hamit Abi. Yada daha kısa bir yöntem, elbet biliyorsundur, fakat bilmeyenler için söyleyeyim, FET'lerde kazanç yani Hfe değil Idss akımı eşleme için önemlidir.Kullanacağız FET'in üzerinde modeli dışında, ekstra bir harfte yer alır. Örneğin geçen aldığım 2SK30'ların üzerinde, Y harfide mevcut. İşte bu ekstra harf datasheet'lerden bakarsanız bize hangi Idss aralığında olduğunu bize söylüyor (Idss Classification). Mesela bendeki 2Sk30'lar 1.20-3.00 aralığındaymış. Bir üstüde GR ki o en üstü, 2.50 - 6.50 aralığındaymış. Bu yöntem BJT'lerde de var. Pratik bir yöntem.
elektrobeyin
İleti: 144
İl: Mersin
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen olc technics » 31 Aralık 2012, 18:02
Öncelikle herkese merhabalar;
Aranıza Tekirdağ Çorlu'dan katılıyorum. Yaklaşık üç seneden beri forumun makalelerinden de faydalanarak, kendi çapımda bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. 2012'nin son günü nihayet foruma üye oldum. Bu vesile ile yeni yılınızı da kutluyorum.
Benim bu JFET Matcher ile ilgili bir düşüncem var: Elektrobeyin nikli kullanıcının belirtiği üzere "50 mV 'un altı kabul edilebilir, mümkünse 3 mV gibi değerler yakalanmasını tavsiye etmiş." .Misal ; bu 3mV pekala -3mV ta olabilir. Yani; bir amplifikatör +5mV DC ofset verebileceği gibi -5mV gibi DC ofset değerleri verebiliyor. Bu durumda, en başta Diferansiyel giriş çiftinin dengesizliğinden kaynaklanıyor.
Bende eski Sony receiverdan (vintage bir cihaz.) çıkma bir analog (ibreli) bir gösterge var. Girişlerinde hiçbir sinyal yokken ibre tam ortada duruyor. Bu parça bir şekilde JFET Matcher uyarlansa ve full scale olduğu zaman 50mV gibi bir değer gösterse nasıl olur.
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Aralık 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen hamist » 31 Aralık 2012, 22:21
Bir eklenti yapayım.
Gate dirençleri (1M) kullanılmaması durumunda çevre etkileri oluşmayacağı için
daha sağlıklı ölçüm yapılabilir.
Öte yandan sourge dirençleri de kullanılmaması,
max. IDss akımı için daha iyi olur.
Bu durumda 1K uçlarında okunan değer sapmaları daha hassas ölçüm yapmamız anlamına gelir.
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen hamist » 31 Aralık 2012, 22:29
olc technics yazdı:Öncelikle herkese merhabalar;
Öncelikle hoşgeldiniz
Böyle bir devrede besleme voltajı reguleli olmak kaydı ile,
dif. konumlu transistorlerden birinin sourge direncini ayarlı yapıp
analog göstergenin sıfırda kalması ayarlandıktan sonra,
diğerine uygulanan voltaja göre,
ölçü aletine seri bağlanacak bir ayarlı direnç ile max.sapma ayarlanabilir.
Aslında bu devrede fetler diff. bağlı değil,
sourge uçlarını birleştirip, bir direnç ile sıfır noktasına baladığımızda
fetlerin birbirine etkisi ile gerçek anlamda diff. çalışma sağlanmış olur.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen olc technics » 02 Ocak 2013, 12:10
Umarım yardımcı olabilmişimdir.[/quote]
Hoşbulduk...
Cevabınız için teşekkürler Hamit bey.
Anlattığınız gibi bir çizim yapmaya çalıştım (Eğer foruma yüklemeyi başarabildiysem).
jfet matcher
Ve analog gösterge...
olc technics
İleti: 259
İl: tekirdağ
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen hamist » 02 Ocak 2013, 15:11
Önceki mesajımda bu devreyi farklı amaç için kullanacağınızı düşünmüştüm.
Ayarlı direnci de o nedenle önermiştim.
Ama, amaç jfet match ise, o zaman sourge ucunda ayarlı direnç olmayacak.
Sadece max. sapma için ölçü aletimize seri bağlı direnci ayarlayacağız.
Tabii gate dirençlerine de gerek yok.
P ch JFet için de besleme uçları ters çevirilerek aynı değerlendirme yapılabilir.
Ölçü aleti sadece match bölgesinde sıfıra gelecektir.
Ama bu durumda da hangi akımda match olduğunu bilebilmemiz için
drain dirençleri uçlarındaki voltajı ölçmemiz gerekir,
ki herhangi bir akımda transistorler match olabilir.
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen olc technics » 02 Ocak 2013, 16:55
[/quote]
Sizin de tespit ettiğiniz üzere, pratik bir şekilde JFET (p-ch fet ileriye dönük bir düşünce olabilir. Malum, kullanımı pek tercih edilmiyor.) eşleme için kullanacağım (İlk mesajımda bunu belirtmem gerekirdi. Nitekim sizi de yanıltmışım.).Amacım; JFET Matcher ı üretip, bir ölçüm cihazı olarak kullanmaktı. Bununla birlikte, bir de BJT Matcher düşünüyorum. İkisini de tek bir kutunun içine koyup, kullanışlı bir ölçüm cihazı yapmayı düşünüyorum. JFET ve BJT ölçüm noktalarına bir switch bağlayıp, oradan göstergeye bağlayacağım. Sözün özü; n kanal JFET ve nPn, PnP BJT leri ölçebilecek pratik bir ölçü aleti.
Elektrobeyin nikli arkadaşa da, bana ilham veren paylaşımı yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum.
Hamit beyin son mesajına göre düzeltiğim devre şeması:
yeniden düzenlenen şema
Bir önceki mesajım yarım kalmış, şimdi farkettim.
analog gösterge
Kolay gelsin...
En son olc technics tarafından, 03 Ocak 2013, 11:40 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
olc technics
İleti: 259
İl: tekirdağ
Ynt: JFET Matcher
Okunmamış iletigönderen hamist » 02 Ocak 2013, 18:43
Mesajımı yazarken aklıma gelmedi değil,
buraya kadar gelindikten sonra üniversal bir test cihazı neden olmasın...
Aynı devrenin devamı olarak bjt ve hatta mosfet ölçümler için anahtarlama ile
farklı transistorler ölçülebilir.
Şu an bu çalışma için müsait değilim,
ama bulduklarınız konusunda yardımcı olurum.
Bu arada, max. IDss için sourge uçlarında direnç kullanmaya gerek yok.
Direkt bağlarsanız örnek transistorleri sınır değerlerinde test edebilirsiniz.
Selamlar...
