birgitay yazdı:Güç transistörlerinide asıl mach etmek gerekir. Aynı uygulama yerine başka yöntem varmıdır? Çünkü güç transistörlerinin Emitör , Kollektör , Drain ,Source bağlantılarında 5 watt dirençlerin koyulmasının sebeplerinden birde budur. Ama tam anlamıyla onlarıda nasıl yapıldığına dair bilgi varmıdır ?
Bildiğim kadarı ile, eğer devrenin çıkışlarında eksi ve artı alternans için tek mosfet kullanılmış ise, eşlemeye gerek yok çünkü yaptığımız devrelerde zaten feedback hattı var. Çıkıştaki güç tranzistorlerinde eşlemenin tek önemli olduğu durum mosfetlerin veya bjt'lerin paralel bağlantı yapıldığı devreler. Ayrıca o 5 watt'lık direnç daha çok akımı sınırlamak yani koruma amaçlı takılıyor, onun dışında pek bir etkisi yok, olmasada olur.
