ESR 20
Elektrik - Elektronik » Elektrik ve Elektronik ile alakalı programlar ve paylaşılan dokümanlar.
Ynt: ESR 20
Okunmamış iletigönderen cevat » 13 Ocak 2013, 02:48
Sayın @hamist ESR metre devresini ev atölyemde hazırlayıp kullanmak isterim. şema + Pcb konusunda yardımcı olabilir misiniz. Teşekkür ederim.
İyi çalışmalar, kolay gelsin...
cevat
İleti: 2
Kayıt: 23 Kasım 2012, 19:43
Ynt: ESR 20
Okunmamış iletigönderen hamist » 13 Ocak 2013, 13:18
cevat yazdı:Sayın @hamist ESR metre devresini ev atölyemde hazırlayıp kullanmak isterim. şema + Pcb konusunda yardımcı olabilir misiniz. Teşekkür ederim.
Birikiminiz böyle bir devre için yeterli midir bilmiyorum.
Dolaysı ile sorun yaşarsanız nedenini bulup gerekeni yapabilmeniz gerekir.
Devre şeması zaten verildi, farklı bir uygulama olmadı.
Çift yüzlü palaket kullanıldığını görmüş olmalısınız.
Dosyayı ExpressPCB ile açabilirsiniz
ESR Meter Rev1.pcb
(71.75 KiB) 161 defa indirildi
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Ynt: ESR 20
Okunmamış iletigönderen cevat » 13 Ocak 2013, 15:24
Sayın hamist, şema + pcb için teşekkürler, ESR metre devresini uzun zamandır yapmak istiyordum. İnternette çok devre ve şema var. PIC- ATMEL olması, pcb nin tek yüz-çift yüz olması da, farketmez. Fakat kararlı ve düzgün çalışanı yoktu. Siteyi gezerken yapmış olduğunuz devreyi gördüm, aslında bu devreyi de internette görmüştüm galiba... neyse yazıyı uzatmayayım, bilgi ve deneyim konusunda sıkıntım yok. Elektronikle amatör olarak evde, küçük bir atölyem var. Beğendiğim ve sevdiğim devreleri yapıyorum. Şu an elimde bayağı biriken devreler var. onları bitirmem gerekiyor bu ay sonuna doğru bu devreye başlayabilirim.
ESR metre devresinin çalışmasıyla ilgili ipuçlarınız varsa deneyim ve bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.
İyi günler, kolay gelsin...
cevat
İleti: 2
Ynt: ESR 20
Okunmamış iletigönderen hamist » 13 Ocak 2013, 18:55
cevat yazdı:Sayın hamist, şema + pcb için teşekkürler, ESR metre devresini uzun zamandır yapmak istiyordum. İnternette çok devre ve şema var. PIC- ATMEL olması, pcb nin tek yüz-çift yüz olması da, farketmez. Fakat kararlı ve düzgün çalışanı yoktu. Siteyi gezerken yapmış olduğunuz devreyi gördüm, aslında bu devreyi de internette görmüştüm galiba... neyse yazıyı uzatmayayım, bilgi ve deneyim konusunda sıkıntım yok. Elektronikle amatör olarak evde, küçük bir atölyem var. Beğendiğim ve sevdiğim devreleri yapıyorum. Şu an elimde bayağı biriken devreler var. onları bitirmem gerekiyor bu ay sonuna doğru bu devreye başlayabilirim.
Anlattığım basit ayar proseduru dışında her hangi bir gereksinim yok.
Sorun yaşarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
Bu devrenin kararlılığından kuşku duymam gereken bir gelişme görmedim.
Temel de zaten bütün ESR metreler AC ohm metrelerdir.
O nedenle ben zaman zaman küçük değerli dirençleri de bu esr metre ile ölçüyorum.
Bu konuda bir çok ölçü aletinden daha başarılı.
Bir ekleme yapayım, bu devre internetten alınmadı,
prensip araştırması sonrasında bu tasarım bana ait.
Bir yerlerde gördüyseniz ya burada, ya da alıntı şeklinde görmüş olmalısınız.
Başarılar.
Ynt: ESR 20
Okunmamış iletigönderen sansar34 » 14 Ocak 2013, 09:11
ellerıne saglık hocam guzel bı paylasım olmus :)
sansar34
İleti: 106
Kayıt: 22 Mayıs 2012, 19:36
Bu forumu görüntüleyenler: Yandex [Bot] ve 1 misafir
