Akü Şarj Devresi ( 6-12 Volt ) Ver.2
Elektrik - Elektronik » Elektrik ve Elektronik ile alakalı programlar ve paylaşılan dokümanlar.
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 05 Kasım 2014, 22:18
Linkteki devrenin 2. versiyonudur. Denenmiştir ve pekte güzel çalışmaktadır.
elektrik-elektronik/aku-sarj-devresi-volt-t1813.html
Velleman K8012.pdf
(1.07 MiB) 317 defa indirildi
V2 Montaj.pdf
(95.89 KiB) 456 defa indirildi
V2 Lehim.pdf
(72.27 KiB) 283 defa indirildi
Panel.pdf
(97.62 KiB) 254 defa indirildi
Kapibara
İleti: 435
Kayıt: 22 Şubat 2007, 03:05
İl: Sakarya
Ynt: Akü Şarj Devresi ( 6-12 Volt ) Ver.2
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 05 Kasım 2014, 22:33
Cihazın gelişigüzel çekilmiş resimleri.
Velleman K8012 Rev2-1.zip
(3.93 MiB) 237 defa indirildi
Velleman K8012 Rev2-2.zip
(3.13 MiB) 224 defa indirildi
Velleman K8012 Rev2-3.zip
(3.94 MiB) 221 defa indirildi
Bu ikinci versiyonda devreye basit bir şebeke filtresi ve ısı kontrollü otomatik fan devresi eklendi. Bunlar olmadan da çalışabilir.
PCB, bilgisayar güç kaynağı kutusuna sığacak şekilde düzenlendi.
Dökünmanında belirtildiği gibi bazı dirençleri düşük toleranslı metal film kullanmanız tavsiye edilir.
Ayrıca LM324 için mutlaka soket kullanın.
Denemelerim esnasında bir adet LM324 yakınca iyiki soket kullanmışım diye çok sevindim.
Aksi halde bi dünya iş çıkacaktı ve pcb nin hırpalanma ihtimali vardı.
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen crazy4blue » 06 Kasım 2014, 10:53
Güzel çalışma. Ellerine sağlık.
crazy4blue
İleti: 117
Kayıt: 08 Kasım 2013, 02:36
İl: kocaeli
Meslek: Öğretmen
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 06 Kasım 2014, 11:24
Ben de yaptığım bir çalışmada pc güç kaynağı kutusu kullanmıştım. Bu kutuyu sprey boya ile boyayınca çok güzel oldu. Ancak bir zaman sonra boyalar pul pul dökülmeye başladı:) Yüzeyi işlemeden ve korumadan boyayınca böyle oluyormuş demek ki dedim.
Fırsatım olunca bu devreyi ben de yapacağım. Çok teşekkürler Kapibara:)
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eylül 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen semih » 07 Aralık 2014, 03:31
Kardeşim emeğine eline sağlık çok aramıştım bu devrenin pcb sini ares ile çizdiysen ares dosyasınıda paylaşabilirmisin hangi programla çizdiysen paylaşabilirmisin :roll:
semih
İleti: 17
Kayıt: 07 Aralık 2014, 03:05
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 07 Aralık 2014, 22:03
Corel Draw ile çiziyorum devreleri o yüzden bu format işinize yaramayacaktır.
PDF dosyalarından sorunsuz çıkış alabilmeniz gerek.
Sorun çıkan yerde bildirin yardımcı olmaya çalışırım.
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen semih » 07 Aralık 2014, 22:24
Kardeşim ütü ile basıcağım için senin verdiğin lehim yüzü yazan pdf olmuyor mirorunu alıp paylaşırmısın kardeşim birde corel draw dosyasınıda paylaşırsan memnun olurum vellamanın orjinal pcbsinide paylaşırsan tadından yenmez kardeşim eline emeğine yüreğine sağlık
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 08 Aralık 2014, 18:57
Corel dosyalarımı yayınlamıyorum, benim özel çizimlerim zaten pek kimsenin işine yaramaz.
Orijinal devrenin pcb çizimi yok sadece fotoğrafları var. Zaten bu çalışmada o fotoğraflardan yola çıkılararak tamamlandı.
Ütü için mirror versiyonu ile o fotoğrafları da ekliyorum.
K8012-V2 Lehim yüzü ütü.pdf
(73.52 KiB) 175 defa indirildi
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen semih » 08 Aralık 2014, 19:04
Çok çok teşekkür ederim kardeşim vefaana sağlık corel dosyasınıda paylaşsan bende düzenleme yapardım üzerinde pıc ve lcd ile görsellikte katmayı düşünüyodum ama canın saolsun bunada şükür.devrede önerebileceğin bir durum varmı kardeşim gerek malzeme gerek çalıştırma yapmam gereken ekstra bir şeyler varmı tecrübelerini kısaca yazarmısın
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 09 Aralık 2014, 23:36
Devrenin orijinal dokümanına mutlaka uyun, özellikle bazı dirençlerin %1 toleranslı metal film olması istenmiş.
Elinizden geldiğince toleransı düşük malzemeleri seçin.
LM324 için kaliteli bir soket kullanın. Değişimi icap ederse büyük kolaylık olur.
Montaj planında sarı ve mavi çerçeve içinde gözüken kısımları yapmasanız da olur tamamen size kalmış. O bölümlerin devrenin orijinal versiyonuyla alakası yok.
Çıkıştaki TIP142 yerine BDW83 veya muadilleri kullanılabilir ki orijanali zaten MJ3001.
Birde devrenin orijinalinde olmayan A ve B noktaları uydurdum. Entegrenin bacakları arasından geçen bazı ince yolları iptal edip
kablo ile alttan (A dan A ya, B den B ye) bağladım ve hemen hemen bütün yoları biraz kalınlaştırdım.
Dokümanın sonunda belirtilen ölçüm noktalarında belirtilen değerleri yakalayamadım ama yinede çalışıyor.
Farklı LM324 ler denedim bazı parçaları değiştirdim sonuç hiç farketmedi.
Bitince sizde ölçün bakalım ne çıkacak.
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
