gönderen Kapibara » 13 Şub 2015, 12:27
Float Charge ile End Of Charge ikisi birlikte yanıyor. End Of Charge sönmüyor bir süre sonra.
Belkide daha tam şarj bitmemiştir o yüzden yanmasına daha vardır.
Veya dirençlerin toleransından olabilir, bir ihtimal LM324 ten. Çünkü End Of Charge ledini LM324 ün opamplarından biri sürüyor.
18VAC doğrultulduktan ve kondansatörle filtre edildikten sonra 25VDC gibi bir değer çıkıyor.
Devredeki 4700uF kondansatörün ayaklarında bu civarda bir gerilim olmalı aksi durumda başka bir sorun var demektir.
Wrong Polarity yandığında ise Float Charge ile End Of Charge da yanmaya devam ediyor sizdeki gibi, Charge ledi sönük kalıyor.
