Akü Şarj Devresi ( 6-12 Volt ) Ver.2
Elektrik - Elektronik » Elektrik ve Elektronik ile alakalı programlar ve paylaşılan dokümanlar.
Ynt: Akü Şarj Devresi ( 6-12 Volt ) Ver.2
Okunmamış iletigönderen semih » 10 Arl 2014, 01:00
Mj3001 bulamadığınız içinmi tıp kullandınız mj3001 dün aradım malzeme aldığım firmayı sordum var ellerinde datasheette durdurulan ürün felanda yazmıyor yani hal üretiliyor ve piyasada var neden tıp serisi kullandınız bu önemli çünki aynı değerleri şundan okuyamıyorsunuz datasheette 2 transistörün frekansına beyz collector emiter gerilimlerine bakın özellikle beyz emiter arası beyz collectör arası gerilimleri farklı yani ölçümlerinizde farklı değerler görmeniz gayet normal bunu sorun etmeyim eğer şarj kesiminde sorun yaşamıyorsanız.önemli değil.fakat devre çıkış akımı arttırıla bilir sw1 in üstündeki 3 direnç değeri ile oynayın ben oynayacağım çıkışdaki seri diyotu ve girişteki köprüleri 6 7 amper takın bi araba aküsü şarj eder konuma gelicektir bu benim tavsiyem yanlış anlamayın tasarımızda en çok hoş olan otamatik soğutma olayı bu basit bir şey fakat gayet görsel olarak ve işlevsel olarak tatmin edici bir tasarım teşekkürler.
semih
İleti: 17
Kayıt: 07 Arl 2014, 03:05
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 10 Arl 2014, 01:56
PSU kutusuna sığsın diye TO3 kılıflı bir transistör kullanmak istemedim.
MJ3001 tabi ki bulunabilinen bir eleman hatta uygun bir soğutucu ile belki bu kutuya bile sığabilir.
Elimde de TIP142 ler olunca ben de bunda karar kıldım.
Siz MJ3001 kullanın isterseniz, bakalım sonuç değişecek mi ölçüm noktalarında bende öğrenmiş olurum.
Lâkin bu bahsettiğimiz bütün darlington transistörlerin çalışma gerilimleri bizim çalışma gerilimlerimizin çok çok üzerinde.
Belki hFE farklılıkları rol oynayabilir ama çok fark etmez diye düşünüyorum.
Hatta üreticinin dokümanında çıkış TR için verilen muadil 2N6284G, MJ3001 ile bire bir değil.
Daha yüksek akımlar için çıkıştaki dirençleri taş direnç seçip ayrı bir yere kaydırmak gerek çünkü epey yer kaplayacaklar.
Diyotlar ile birlikte besleme trafosunun da epey büyütülmesi gerek o zaman başka bir kutuya ihtiyaç olacak.
Ayrıca devrenin tasarımı buna uygun mudur emin değilim. Duruma göre risk alınıp denenebilir.
Kapibara
İleti: 435
Kayıt: 22 Şub 2007, 03:05
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen semih » 11 Arl 2014, 01:15
2 3 güne kurur başlayacam kuruduğunda
Kurumayı bekliyor ütü metodu
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen semih » 11 Arl 2014, 01:21
Birde mj3001li verirmisiniz baskı devreyi diğer türlü mj taktığımda kablo ile bağlamam gerekecek buda hoş görüntü olmayacak o yüzden tıp kaldırıp mj pedi koyarmısınız birde öle paylaşın v1 de yapmıssınız ama orda hem tıp hem mj kılıfı var daha iyi olmuş.hrm tıp hem mj kılıflı paylaşırsanız daha hoş olucaktır zaten corel drawı iyi kullandığınızı düşünüyorum mj kılıfını v1 deki gibi eklemek belki yarım saatinizi bişe almayacaktır emeğinize teşekkürler.birde malzeme yerleşim planınıda pdf olarak paylaşırmısınız plakete basmak için yerleşim planı
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 11 Arl 2014, 19:19
V2 için malesef TO3 kılıfına yer yok. Aksi halde soğutucu ile transistörü sığdırmak mümkün değil.
Ya da o alan için özel bir soğutucu gerek. Amaç kolay bulunan atıl malzemeleri değerlendirmek zaten.
MJ3001'i yinede V2 de kullanmak istiyorsanız soğtucuya ayırılan bölümden ilgili noktalara kablo çekerek halledin.
Yok ben illlaki bu devre üzerinde istiyorum diyorsanız, bir müddet müsaade edin vakit bulunca birşeyler düşeneyim.
Montaj baskı planını ekliyorum.
Montaj baskı V2.pdf
(102.06 KiB) 556 defa indirildi
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen semih » 11 Arl 2014, 20:18
Duyarlılığına teşekkür ederim kabloyu soğutucu içerisinden geçirirsem görünmez hoş olur zaten fanlı cpu soğutucusu alıp takıcam
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen semih » 12 Arl 2014, 17:32
Kardeşim malzeme yerleşimini plakete basabilmem için mirrorunu verirmisin ütü ile bastığım için miror olması gerek senin verdiğin normal kardeşim mirorunu paylaşırmısın
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen Kapibara » 12 Arl 2014, 18:19
Genelde serigrafi mantığı ile çalışınca karışabiliyor.
Montaj baskı V2 ütü.pdf
(102.34 KiB) 435 defa indirildi
Kapibara
İleti: 435
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen semih » 12 Arl 2014, 18:35
Serigrafiyi evde kendinmi basıyorsun
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
Okunmamış iletigönderen semih » 12 Arl 2014, 22:02
v1 inde malzeme yerleşim planının mirrorunu paylaşırmısın kardeşim
semih
İleti: 17
İl: ordu
Meslek: öğrenci
