Termistörler Hakkında Bilgi Alabilir miyiz?
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 01 Ağustos 2013, 23:38
Termistörleri herkes biliyor sanki hani olur ya herkesin bildiği bir şey konusunda kimse konuşmaz sanki ayıp birşeymiş gibi olur:) Ben termistörler hakkında öyle hissediyorum. NTC PTC Varistör gibi malzemelerle çalışma şansım hiç olmadığı için deneyim sahibi de olamıyorum. Bilgisi olanlar varsa paylaşırsa sevinirim. Ben bir giriş yapayım izninizle...
Bu malzemeler benim hurdalardan çıktı ve malzemeleri tam anlamıyla tanımıyorum.:)
1-
1-Bu malzeme ısınınca direnci düşen bir malzeme. Şu anki direnci 2.05kohm .
2-
2-Bu malzeme de ısıya duyarlı direnç... 28 Derecede 135.5 ohm gözüküyor..10sn sıcak nefes üfleyince 111 ohm a düşüyor.
3-
3-Bu malzeme de ısıya duyarlı direnç... 28 Derecede 211 ohm. Bundan iki tane var. Karaköy'den beş altı yıl önce almıştım.
Bu dirençleri kullanarak oda sıcaklığı 25 derecedeyken soğutucu sıcaklığı 50 derece olunca röleyi açacak bir devre yapabilirmiyim. Sanırım yapılır da nasıl yapacağımı bilmiyorum:D
Hangisini kullansam daha iyi olur? Sarıyorum soğutucuya monte edilebilme kolaylığı için en üstteki iyi olur ama belki direnç değerleri nedeniyle yapım kolaylığı açısından diğerleri de olabilir.
Üzerlerindeki renklerin bir anlamları varmı?
4-
4- Bunu az önce araştırınca buldum ama yine de ekleyeyim belki bilmediğim bir şey vardır. Üzerinden max 4A akım geçebilen akım daha yükselirse kendini patlatan bir ntc..Sigorta olarak kullanabilir miyiz bunu diye merak ettim.
5-
5- Bunun ne olduğunu bulamadım.
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eylül 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Ynt: Termistörler Hakkında Bilgi Alabilir miyiz?
Okunmamış iletigönderen hamist » 02 Ağustos 2013, 00:05
Bedri® yazdı:Termistörleri herkes biliyor sanki hani olur ya herkesin bildiği bir şey konusunda kimse konuşmaz sanki ayıp birşeymiş gibi olur:) Ben termistörler hakkında öyle hissediyorum. NTC PTC Varistör gibi malzemelerle çalışma şansım hiç olmadığı için deneyim sahibi de olamıyorum. Bilgisi olanlar varsa paylaşırsa sevinirim. Ben bir giriş yapayım izninizle...
1-
2-
3-
4-
5-
Biliyorum sanmaktan çok daha geçerlidir soru sormak ve soru sormak gerekliliğinin
doğrunun başlangıcı olduğunu bilmek. :)
Önce NTC diyelim. Negative termal component
Yani ısı yükselirken direncin düşmesi demek.
PTC de positive termal component
Bu da ısı yükseldikçe direncin yükselmesi demek.
Üretim değerleri 25 C için geçerlidir, renk kodlu olanlar da dirençler gibi okunur.
Mesela oradaki kahve yeşil kahve bende de olan 150 ohm.
Bilmediğimiz bir termal componentin ısısını değiştirerek
direncinin değişim yönünü gözlediğimizde
NTC ya da PTC olduğunu anlarız.
4. foto.da görülen IR (inrush current) eleman, aslında bir NTC dir.
Bunun farklı bir NTC olması kullanıldığı yerler olan besleme devreleri girişi
olduğu içindir.
(edit:IR için PTC yazmıştım düzelttim.)
Kullanılacak akıma göre ve küçük (1-10 ohm) ohmlarda olurlar.
En çok SMPS devrelerin girişinde,
dc devredeki kond.ler dolana kadar süre içinde ev ve ofis sigortalarını
aşırı yüklere maruz bırakmamak için kullanılırlar.
Benim PP Class girişinde de 2.2 ohm bir tane kullandım.
Fazla güç kullanan ampl. devrelerin şebeke girişine
bazı arkadaşlar soft start için direnç röle kullanılırlar ya,
işte bu eleman o işi tek başına yapıyor.
Sonuncu foto.daki siemens bir varistordür.
Hani yönsüz diod gibi :)
Ama bunların üzerlerinde çoğu zaman üreitici kod.ları yazıldığı için,
katalog değerlerini bilmek pek mümkün olmaz.
Eğer üzerlerinde voltaj yazıyorsa, kullanılacak yerin bu voltajdan %30 kadar
düşük olmasına dikkat etmek gerekir.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 02 Ağustos 2013, 00:56
Son derece bilgilendirici bir cevap olmuş kafamdaki soru işaretleri kalktı. Çok teşekkür ederim üstadım :)
Bedri®
İleti: 286
İl: Sakarya
Okunmamış iletigönderen cagdasbay » 02 Ağustos 2013, 10:46
İzninizle ufak bir düzeltme ve ekleme;
NTC yada PTC thermistor: Negative ( Positive) Temperature Coefficient yani negatif yada pozitif sıcaklık katsayılı termistör oluyor.
Çok farklı şekillerde uygulama yapılabilir. En basiti, birkaç ohm değerli termistörü küçük bilgisayar fanına seri bağlayarak yapılabilir. Sıcaklık arttıkça direnci düşen termistör üzerinde düşen gerilim azalacak, fan hızlanacak. Yada termistörü LM317 ile kullanabilirsiniz.
Kiloohmlarda direnci olanları bir sabit direnç ile birlikte gerilim bölücü şeklinde kullanıp opamp yada transistörlerle linkteki gibi kullanışlı devreler yapabilirsiniz.
http://www.craig.copperleife.com/tech/thermo/
cagdasbay
İleti: 105
Kayıt: 29 Ağustos 2010, 10:24
İl: muğla
Meslek: mak müh
Okunmamış iletigönderen hamist » 02 Ağustos 2013, 11:06
cagdasbay yazdı:İzninizle ufak bir düzeltme ve ekleme;
Böyle düzeltmeye can kurban
Basit olarak belirlemeye çalışırken orijinal ifade hatırımda değildi,
dolayısı ile bu düzeltme teknik anlamda tam yerinde olmuş.
Selamlar...
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 02 Ağustos 2013, 12:40
Eski bildiğim şeyler aklıma geldi her halükarda iyi oldu benim için:) Zaten cevabı okuduktan sonra biraz utandım, zira internetten çok kolay ulaşılabilen bir bilgiymiş. Ama bir soru sorup cevabını ayrıntılıca almak ta bir nevi kendimizi şımartma yolu sanırım :mrgreen:
Ben aslında bu soruyu termistörler hakkında bilgi istemek için değil.. en alttaki siemens varistörü merak ettiğim için soracaktım. Baktım bu kadar küçük bir şey için başlık açmaya değmez..Önceden az çok bildiğim ama unuttuğum, incelemem gerektiği aklımın bir köşesinde duran termistörlerle alakalı soruyu sorayım dedim.
Kafamdaki soru işaretleri ortadan kalktı. Özellikle termistörlerdeki renk kodlarının direnç şeklinde okunduğunu önceden de bilmiyordum... öğrenmek çok sevindirici oldu:)
cagdasbay verdiğiniz linktekine benzer bir devre üzerinde çalışıyorum. Çok teşekkür ederim :)
Saygılar.
Bedri®
İleti: 286
İl: Sakarya
Diğer Bilgiler
