gambit yazdı:Merhaba projem aslında çok basit, hepimizin bildiği basit bir amfi projesi. Sorun oluşturan tek unsur, güç kaynağı olarak daha az gürültü yapan toroidal trafo yerine sac trafo kullanmam. Aslında sac trafo kullanmamın pek sakıncası yok gibi ama, yapacağım amfiyi tek bir kutuda toplama gibi bir niyetim var. Daha önce yaptığım denemelerimde, kullandığım sac trafo, amfi üzerinde çok şiddetli bir osilasyon oluşturuyordu. Bunu engellemek istiyorum.
toroid, kasadaki mekanik salınımların en aza inmesi ve tek vida ile kolay montaj için kullanılır genelde. Bu salınımlar gece sessizliğinde zırıltı şeklinde duyulabilir. E tipi sac trafolar lineer besleme için en verimli trafolardır. Fakat birbirine geçme sac olduklarından zamanla gevşeyip zırıltı ve pas gibi sıkıntıları olabiliyor.
Çok şiddetli sözünüzden trafoda veya köprü diyotta olası arızalar bakımından uyarmak isterim. trafonun primer ve sekonder sargısı birbirinden bağımsız olmalıdır. Eğer bir temas veya yüksek omaj söz konusu ise kuvvetli humm duyulur. Ayrıca trafonun şebeke izolasyonunun en az 600volta dayanıklı olması gerekiyor. Malum Şebeke voltajımız 622voltpp.
Başka trafo taktığında sıkıntı olmuyorsa köprü diyodun sağlam olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca psrr ve cmrr yi bozan faktörlerden biri aşırı biastır. Yani çıkış katı olarak entegre kullanıyorsanız ve bu entegre 12 volt ise; siz bu entegreye 17 volt verirseniz yine humm duyulur.
