Kaliteli Dual Op-amp Arıyorum.
Ynt: Kaliteli Dual Op-amp Arıyorum.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 25 Kas 2013, 22:45
Abi yanlış anlamada inceledin mi iç yapılarını ? Sayısızca piyasada Lm1458 bulabilirim. Sence en azından bulunabilmesi ve diğerlerinin bulunamaması farklı değil mi ? Distortion gürültüsü çok düşük olmalı. Hızlı özel bir Opamp olmalı.
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen hakan-imp » 25 Kas 2013, 23:05
Hızlı ve özel opamp için opa 627 ve 637 ye bak derim ama bulmak biraz zor olabilir. birde bunlar tekli opampdır
Düzeltme; Pardon başlıkda dual opamp demişsiniz şimdi gördüm acele etmenin cezası :)
hakan-imp
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 19:29
İl: Gaziantep
Okunmamış iletigönderen birgitay » 25 Kas 2013, 23:17
Olurmu öyle şey? Herkes herşeyi yazabilir. Ayrıca Opa'ların bir tanesi elimde var Opa2134 dual ama bulunabilirlilik maalesef çok zor.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 25 Kas 2013, 23:37
birgitay yazdı:Abi yanlış anlamada inceledin mi iç yapılarını ? Sayısızca piyasada Lm1458 bulabilirim. Sence en azından bulunabilmesi ve diğerlerinin bulunamaması farklı değil mi ? Distortion gürültüsü çok düşük olmalı. Hızlı özel bir Opamp olmalı.
Dostum ben binlerce opamp inceleyip testten geçirdim. Kullandığım test aletleri de herkesin alabileceği aletlerden değildir.
Slew rate (yetişme hızı) bir opamp için çok önemli değildir. Çünkü kullanılan frekans bellidir. Ancak özel kullanımlarda bu değer istenilebilir. En hızlı opampı da kullansan senin devrede fark etmeyecektir.
Elde etmek istediğin bass veya tiz (ses rengi) tamamen opampın giriş ve çıkış empedans uyumu ile ilgilidir.
Bunun en iyi örneğini bir opampın girişine bir ilave direnç kullanmakla ve bu direncin değerini düşürmekle zaten anlayabilirsin.
Bir opampın giriş empedansını belirleyen bu direnç, değeri düşürüldüğünde yük empedansına bağlı olarak bass seslerde azalma olması gayet olağan bir durumdur. Ton kontrol devrelerini incelersek aynı sonuca ulaşabiliriz.
Ayrıca bir opampın kuplajında kullanılan kondansatörlerin ve bağlı olarak R-C değeri iyi hesaplanmamışsa ROLL-OFF frekansında yeterli seviyelere inilememesi de sıklıkla görülmektedir. Bu da senin opamp arayışındaki etkenlerden sadece birisidir.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen birgitay » 25 Kas 2013, 23:42
Empedans olarak entegrelerin iç yapılarındaki Fet girişli olması söz konusu. Normalde Bjt girişli entegrelerde bu ancak R-c değerleri ile oynanılırsa bile tahmin etmiyorum Empedans değişsin. Yani bildiğim Empedans değeri malzemenin karekteri ne olursa sadece o yapı içindeki kazançları değiştirebiliriz. Yalnızca Fet girişli bir Opamp ve Bjt çıkışlı bir Opamp Bildiğim Tl072 serileri var. Ama bunlarda çok hassas değil.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 25 Kas 2013, 23:54
birgitay yazdı:Empedans olarak entegrelerin iç yapılarındaki Fet girişli olması söz konusu. Normalde Bjt girişli entegrelerde bu ancak R-c değerleri ile oynanılırsa bile tahmin etmiyorum Empedans değişsin. Yani bildiğim Empedans değeri malzemenin karekteri ne olursa sadece o yapı içindeki kazançları değiştirebiliriz. Yalnızca Fet girişli bir Opamp ve Bjt çıkışlı bir Opamp Bildiğim Tl072 serileri var. Ama bunlarda çok hassas değil.
Bir fet girişli opampın uygulamadaki teorik giriş empedansı 1 milyar ohm civarında olabilir.
Bir Bjt girişli opampın teorik giriş empedansı ise mega ohmlar seviyesinde olabilir.
Senin uygulamadaki empedansın acaba kaç kilo ohmdur.
Basitçe bir örnek verirsek 47K ohm empedansı olan bir RIAA pikap önkuvvetlendirici girişi de bu empedansa uygunluk için 47Kohm civarında tasarlanmaktadır.
Senin devrendeki empedansı ise sen biliyorsundur. Eğer kullanmakta olduğun opamp bu empedans seviyelerine çıkamıyorsa o zaman bass sesleri yeterince alamayacaksın. Ya da bazı frekans değişimleri göreceksin.
Yani bu olay bir çeşit empedans uyumu meselesidir.
Örnek olarak sunmuş olduğum bu preampli devresinin giriş empedansı 47K olarak belirlenmiştir. Ve ona göre dirençler konulmuştur. Eğer bu dirençleri küçültecek olursam o zaman giriş empedansım da küçülecektir. Eğer bu dirençleri daha artırırsam o zaman giriş empedansım da artacaktır. Eğer daha yüksek giriş empedansları ile ilgili bir devre yapıyorsam ve opampın feedback (kazanç direnci) mega ohmlar seviyesini geçiyorsa o zaman FET opamplara müracaat etmem gerekli olacaktı.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 26 Kas 2013, 00:15
Size özelde gösterdiğim devrede Opamp'lar aynı şekilde. Sadece Kazançsın Buffer olarak kullanılmış. Buda Direk Yüksek Empedasn'lı Manyetik'leri hissedebilmesi için düşünüyorum. Fet girişli Opamp'ta değil , Mc1458.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 26 Kas 2013, 01:06
birgitay yazdı:Size özelde gösterdiğim devrede Opamp'lar aynı şekilde. Sadece Kazançsın Buffer olarak kullanılmış. Buda Direk Yüksek Empedasn'lı Manyetik'leri hissedebilmesi için düşünüyorum. Fet girişli Opamp'ta değil , Mc1458.
Bana özelden göstermiş olduğun devredeki giriş opampı aslında bir çeşit empedans uygunlaştırıcıdır.
Giriş cihazının empedansı (ki bu yüksek empedanslı manyetik dediğin şey) birkaç kilo ohmdan fazla değildir.
Temelde o tür aygıtların çıkış empedansı 600 ohm civarıdır. Zaten bu cihetle önünde 1K ohmluk bir direnç bulunmaktadır.
Bu opamın yerine kullanacağın 1:10 luk bir empedans trafosu bu devrede tabiri cazise manyak iş yapacaktır :D Ama bu tip transformatörler pahalı oldukları için daha ucuz yöntem olan opamp uygulaması tercih edilmiştir.
Çıkışta kullanılan opamp ise kazancı sadece birkaç db olan bir kuvvetlendiricidir.
Diğer opamplar sadece sistem efektelerini sağlamak amaçlı ve CASCADE bağlanmış opamplardır.
Yani senin bu devren o kadar basit bir devredir ki yana yakıla high slew rate opamp aramanı gerektirmemektedir. :lol:
Okunmamış iletigönderen birgitay » 26 Kas 2013, 01:37
Abi ses netkiği önemli işte. Hani Transformatör'ü yapalım desek birde Gaus işlemi var. Manyetik geçirgenliği saçların. Piyasada 11000 Gaus'luk saçlar var . 18000 Gaus'luk saçlar bulunsa bile birde Hava'sı alınması lazım İsolasion edilmesi lazım. Yada yapan varsa ona yaptıralım. Opamp işi çözemezsek.
En son birgitay tarafından, 26 Kas 2013, 02:36 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 26 Kas 2013, 02:04
birgitay yazdı:Abi ses netkiği önemli işte. Hani Transformatör'ü yapalım desek birde Gaus işlemi var. Manyetik geçirgenliği saçların. Piyasada 11000 Gaus'luk saçlar var . 18000 Gus'luk saçlar bulunsa bile birde Hava'sı alınması lazım İsolasion edilmesi lazım. Yada yapan varsa ona yaptıralım. Opamp işi çözemezsek.
Ehü ve de kehü :D
Adamım senin dediğin 18000 GAUS transformatörler şebekede kullanılanlardır.
İyi kalite bir AUDIO transformatör sacı ise 30000-40000 GAUS manyetik geçirgenliğe sahiptir.
Burada esas olan transformatörün boyutlarıdır. Uygun boyutlarda ne yazık ki temin imkanı yoktur.
http://translate.google.com.tr/translat ... 6bih%3D627
http://www.ebay.com/bhp/input-transformer
Bi fiyatları incele istersen.
Diğer Bilgiler
