olc technics yazdı:
merhaba,
bu devreyi çok uzun zamandır defalarca kez yapıp kullandım.çok stabil bir devre.yaklaşık 800mv da korumaya geçiyor ve devre kurgusu gereği 15-18 saniye kadar beklemede kalıyor.bu zaman içinda tekrar bir anlık bile olsa dc voltaj geldiğinde zaman yeniden sıfırlanarak başlıyor.devrenin benim için en büyük avantajı harici besleme gerektirmeden +- 24-60v arasında amp. kendi beslemesine bağlanarak sadece 1 direnç değişikliği ile kullanılabilmesi.
devre o kadar stabil ki 20hz altında sinyali dc olarak algılıyor.eğer sub. amp da kullanılacak ise birkaç değişiklik gerekiyor.zaten yapımcı sitesinde de hepsi detaylı olarak anlatılmış..
herkese kolay gelsin...
Selamlar;
Oldukça avantajlı bir koruma devresi; orası kesin. Ve bunu farketmeyi başarabilen sadece ikimiz varız sanırım. Bu lafım yanlış anlaşılmasın lütfen, yeni şeyler üretmekte güzel bir şeydir. ESP 33 ün tek tuhaf yanı; açılma anında röleden gelen acayip sesler. Ama Hamit ağabeyden tüyoyu kaptım; uygun güçte mosfet transistör (P-kanal olmalı, bulunması bir hayli zor olacak) ya da darl. tr olabilir. ESP 33 te epey malzeme var ama, sadece DC det. katını kullanacaksak; farklı bir röle sürücü katı düzenleyebiliriz. Durun şu overload katını da bir ekleyim, o zaman harika olacak işte...
Aslında tam olarak fark etmemek değil.
Ben dual opamp ile bu konuda oldukça iddialı bir devre kullandığım için,
alternatif aramadım
Ayrıca, hep söylediğim gibi, opamp kullanma nedenim, her yapanın bire bir aynı sonuçları
alacak olması. Transistor kullanılan devrelerde bu her zaman mümkün olamayabiliyor.
Yani eminimki, Çağlar'ın yaptığı ile sizin yaptığınız birlikte test edilecek olsa,
büyük ya da küçük farklılıklar olmaması mümkün değil.
Bu başlıktaki çalışmam da, piyasada dolaşan 2 entegrenin test edilip sonuçlarının
diy ortamına hediye edilmesiydi.
Ki bu anlamda birini değerli dostumuz amator bey test etti,
diğerini de ben.
Artık bu 2 entegre için daha fazla bilgiye sahibiz.
Yani artık ezbere bu iyidir bu kötüdür demek yerine,
sonuçlara bakmak yeterli olacaktır.
Ama bu ortamlarda hep basit olsun tercihi nedeni ile de transistorlü bir çalışmanın sonuçlarını ekledim.
ESP'nin bu devresi de elbette hiç tartışmasız denemeye gerek görmeden OK dediğim bir devredir,
diy yolcuları için tek kusuru -V gereksinimi ve biraz da kalabalık oluşu.
Aynı sonuç ile daha basite indirgenebilirdi, ama muhtemelen esp burada ticari düşünmüş olmalı.
Bitmedi, başka bir kurgu oluşturdum kafamda, orada ampl. çıkışında oluşacak dc voltaj ölçülmeden
hoparlor koruması olacak.
Bu da her düzeyde 200mS gibi kapatma hızı demek olacak.
Yüşük voltajda yavaş, yüksek voltajda hızlı olmak yerine sürekli aynı hızda çalışacak.
Ve henüz böyle bir uygulama bildiğim kadarı ile yok.
